vacuum diagram
vacuum diagram
Příspěvekod Jarda Pek » 16 úno 2010, 17:58
Dodělal jsem přestavbu z 1.6 na 1.8 VVT ale nemohu najít diagram pro zapojení podtlaku. Motor má při přidání plynu za jízdy od dvou tisíc lehkou díru v plynu. Volnoběh drží, už jen vychytat podtlak. Možná by to mohla být váha vzduchu, protože ta je z 1.6ky. Fotky z přestavby jsou zde
http://www.autoupravna.com/mazda-mx-5-prestavba-motoru/
Jarda Pek
Re: vacuum diagram
Příspěvekod Pavel260 » 16 úno 2010, 18:27
tu váhu tam dám v pátek s těma budíkama, tak uvidíme
Re: vacuum diagram
Příspěvekod Lukáš MX » 15 bře 2010, 22:30
to je určitě váhou podle mě pokud tam máš z 1,6
Lukáš MX
Re: vacuum diagram
Příspěvekod Winie » 15 bře 2010, 22:41
hele uplne stejnou vec mi delalo dvoukilo. trosku to i cukalo. a bylo to tim ze spatne tesnila vaha vzduchu a sli tam chybny udaje. po utesneni uz to frcelo normalne, tak zkus mrknout po tomhle, nebo at si pavel sezene vahu z 1,8 ;)
Re: vacuum diagram
Příspěvekod Pavel260 » 15 bře 2010, 23:15
váha už tam je dávno ;) bude to pravdepodobne lambda sondou a to bude taky ten duvod proc sviti kontrolka motoru (doufam)
